跳转到主内容
Dell XPS 17 9710 SSD Replacement
你所需要的
  1. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, SSD: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, SSD: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove two 3 mm screws (four total) from each of the copper plates using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unplug the SSD card underneath each plate.
    • There may be two slots for SSD cards, but only one card. You can install another card for storage customizability in the laptop.
终点
Abigail Matos
于03/28/22注册
308 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 的会员
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 20
总计 1,786
