跳转到主内容
Dell XPS 15 9570 SSD Replacement
你所需要的
  1. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, Base Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure your device is powered off and unplugged before starting
    • Flip the device over so the base cover of the computer is facing upwards.
  2. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 3 mm screws on the back.
  3. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Flip open the system badge and with a Phillips #00 screwdriver, remove the two 8.5 mm screws.
  4. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift the back cover off of the device.
  5. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, SSD: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, SSD: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 5.5 mm screw next to the SSD.
  6. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using your hands, hold the SSD and slightly pull to the left.
结论
Baidullah Hazrat
于02/21/23注册
85 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 23
过去 30 天: 94
总计 2,761
