跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Dell XPS 15 9570 扬声器更换
浏览量: 3443
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
12
过去 30 天:
90
总计
3,443
评论: 9
8 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 25 - 50 分钟
难度: 中等
动态照片拍摄
成为一个动作片主人公!本指南需要一些图片,这些图片能够更好演示如何进行某些特定操作。
需要更多图片
更多的图片将使本指南的操作过程一清二楚。
缺少的步骤
糟糕!本指南目前缺少一些重要的步骤。
本指南将带你了解更换 Dell XPS 15 9570 扬声器的全过程。如果你遇到声音失真、无声音输出或扬声器破音等问题,本指南将帮助你恢复笔记本电脑的音频功能。
在更换过程中,请使用防静电工具或在防静电垫上工作,以预防静电放电。
更换扬声器无需高深的专业技术。
开始之前,请确保设备已关机并拔掉充电器。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. Dell XPS 15 9570 扬声器更换, 盖板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始之前,请确保你的设备已关机并拔掉电源线。
      • 将设备翻转过来,使电脑的底盖板朝上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell XPS 15 9570 扬声器更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell XPS 15 9570 扬声器更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell XPS 15 9570 扬声器更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 使用 Torx T5 螺丝刀,拧下背面的 10 颗 3 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell XPS 15 9570 扬声器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell XPS 15 9570 扬声器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 翻开系统铭牌,使用 Phillips #00 螺丝刀拧下两颗 8.5 mm 螺丝。
      添加评论
    4. Dell XPS 15 9570 扬声器更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将后盖从设备上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell XPS 15 9570 扬声器更换, 电池: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀,拧下固定电池的四颗 4 mm 螺丝。
      添加评论
    2. Dell XPS 15 9570 扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用 iFixit 开启工具断开电池与主板的连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell XPS 15 9570 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 用手拿起并取出系统中的电池。
      添加评论
    1. Dell XPS 15 9570 扬声器更换, 扬声器: 步骤 8 中的图像 1,2 Dell XPS 15 9570 扬声器更换, 扬声器: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 从电脑背面拆下扬声器。
      • 使用 Dell 6GTPY 91 Wh 电池替换扬声器。
      添加评论
结论
固定电池的螺丝数量可能会有所不同。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
1指南评论
Thank you for the tutorial!
Just did the swap with speakers form a DELL XPS 15 from an unknown model (most likely wasn't a 9570). Note that these speakers are common inbetween different XPS 15 models (at least XPS 9550 9560 M5510 9350 5520 5510 and Precision 5510 5520 5530 5540 PK23000RP00 TX47W 0TX47W) ******and can be interchanged.
The ones I just used were salvaged from an out-of-service XPS 15 but the parts can be sourced online easily (ex: https://www.amazon.com/Deal4GO-Speaker-R... )
Cheers
Antalog - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 90
总计 3,443
