跳转到主内容
Dell XPS 15 9560 Fans Replacement
你所需要的
  1. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove two 5.0 mm screws underneath the XPS badge door.
  3. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  4. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement, Fans: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove two 4.0 mm screws.
  5. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unplug the fan cable.
  6. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Carefully remove the left-side fan.
  7. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
  8. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the right-side fan.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jada Houser
于09/28/21注册
790 声望
创作了7篇指南
团队
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 的会员
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 名成员
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 18
过去 30 天: 48
总计 1,886
