跳转到主内容
戴尔 XPS 15 9550 电池更换
你所需要的
  1. 戴尔 XPS 15 9550 电池更换, 后盖/底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将笔记本电脑翻过来,背面朝上。
    • 请确保电脑已经关机
    • 使用T5 Torx 螺丝刀从底盖上卸下10颗3毫米 的螺丝钉。
  2. 戴尔 XPS 15 9550 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 戴尔 XPS 15 9550 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 打开信息板(在背面中间)。
    • 在保持信息板掀开的同时,使用菲利普 #00 螺丝刀卸下两个 10 毫米长的螺丝钉。
  3. 戴尔 XPS 15 9550 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 戴尔 XPS 15 9550 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 戴尔 XPS 15 9550 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 小心地提起靠近合页的后盖的 2 个角,以卸下整个后盖。
    • 请勿强行取下后盖。 如果后盖很难取下, 请使用撬棒来帮助松开后盖。
  4. 戴尔 XPS 15 9550 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,2 戴尔 XPS 15 9550 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用菲利普斯#00螺丝刀,从电池周边卸下7颗3毫米长的螺丝。
    • 每个螺丝都标记为“ M2X4”,并带有指向该螺丝的箭头。
  5. 戴尔 XPS 15 9550 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 轻轻抬起电池背面。
  6. 戴尔 XPS 15 9550 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 戴尔 XPS 15 9550 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 戴尔 XPS 15 9550 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 牢牢抓住两侧的黑色接口。
    • 小心地将接口向电池方向拉,从笔记本电脑上拉松接口和电池。
结论
请按逆序重组你的设备。
53等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brandon Schmidt
于10/04/18注册
2,090 声望
创作了3篇指南
团队
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 名成员
创作了23篇指南
12条评论
… Mais avec un prix imbattable, la batterie made in RPC arrive avec un connecteur très très épais !
Finalement il m’a fallu me résigner à forcer très durement l’intromission avec deux paires de pinces !!!
Barbare mais efficace ! C’est le contraire de out ce que j’ai enseigné pendant des années : “le connecteur approprié doit toujours s’insérer en douceur” Ben là … NON !
Jp Chainais - 回复
English translation:
… But with an unbeatable price, the battery made in RPC comes with a very very thick connector!
Finally, I had to resign myself to forcing the intromission very hard with two pairs of pliers !!!
Barbarian but effective! It’s the opposite of what I’ve taught for years: “the right connector should always fit smoothly” Well there… NO!
Richard Persen -
Hallo, ich habe alles nach Anleitung durchgeführt, allerdings kommt eine Fehlermeldung, dass der Akku nicht akzeptiert wird, da kein Original Ersatzteil.
Den Haken im Bios bei Adapter Warnings habe ich bereits entfernt. Hat jemand eine Idee?
Thomas Haupenthal - 回复
Hallo Thomas, wo kommt denn die Fehlermeldung? Im BIOS? In deinem Betriebssystem? In einem bestimmten Programm? Was läuft denn auf deinem Dell?
Fabian Neidhardt -
Geht mir auch so: Fehlermeldung im BIOS auf Windows 10. Ob ein BIOS-Update das Problem lösen würde weiß ich nicht, weil ich dafür 10% Akkuladestand bräuchte.
Fuchs -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 111
过去 30 天: 551
总计 74,722
