跳转到主内容
Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement
你所需要的
  1. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 3.5mm screws that secure the battery to the palm rest assembly.
  2. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Be sure to use a plastic tool, not a metal one.
  3. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift the battery off the chassis.
  4. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the touch pad ribbon cable by lifting the small plastic flap and pulling ribbon straight out of the connector.
  5. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 3mm screws holding in the touchpad assembly.
  6. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Lift the bottom of the touchpad and pull directly out.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 38
总计 5,777
