跳转到主内容
Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement
你所需要的
  1. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Base Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Base Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Base Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 3mm screws.
  2. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the plastic tab.
    • Remove two 3mm Phillips #0 screws under the plastic tab.
  3. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift the lower case off.
  4. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 3.5mm screws that secure the battery to the palm rest assembly.
  5. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Be sure to use a plastic tool, not a metal one.
  6. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift the battery off the chassis.
  7. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the three 3.5mm Phillips #0 screws mounting the motherboard.
  8. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Disconnect ribbon cables above the touch pad using tweezers.
  9. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Lift and remove the motherboard from the chassis.
  10. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove the ten 3mm Phillips #0 screws on the perimeter of the keyboard assembly.
    • Remove the ten 2.5mm Phillips #0 screws underneath the plastic shielding of the keyboard.
结论
一条评论
Thank you for this guide! Is there any way to obtain replacement screws for the outer perimeter of the keyboard? I’ve recently disassembled my XPS 9530 and found one of the screws is very stripped, I managed to get it out but it really shouldn’t be put back in due to the state of the head.
I’m struggling to find replacements for the size quoted. Are they Phillips M2 3mm silver screws?
James White - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 38
总计 6,578
