跳转到主内容
Dell XPS 15 9530 Fan Replacement
你所需要的
  1. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn the laptop upside down.
    • Unscrew ten 3 mm screws on the back cover with a Torx T5 screwdriver.
    • Remove two more 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the three screws on each fan.
  3. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use metal tweezers to carefully unplug the fan cables from the motherboard.
  4. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the fans by gently lifting up the edges until the fans disconnect from the motherboard completely.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 18
总计 1,116
