跳转到主内容
Dell XPS 14Z L412Z Fan Replacement
你所需要的
  1. Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the back cover of the laptop by unscrewing eight 3.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, pry up the back cover.
    • It is recommended to start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
  3. Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 3 中的图像 2,2
    • The fan is located on the upper right hand side of the laptop.
    • Unscrew the four 4.5mm Phillips #0 screws along the fan.
  4. Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Disconnect the fan connection by using the metal tweezers.
    • Then, plug in the new or cleaned fan back into the connection.
结论
Cole Hanson
于02/15/18注册
141 声望
撰写一个指南
团队
UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G3
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 9
总计 696
