跳转到主内容
Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement
你所需要的
  1. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement, Track Pad: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement, Track Pad: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove ten 3mm screws from the back cover with a T5 screwdriver.
  2. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool, by lifting up the black clip and by pulling the white ribbon off.
    • Pull aside the ribbon cable.
  3. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • With a plastic iFixit opeing tool, insert it in between and remove the battery cable.
  4. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a PH00 size screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
    • Six 3mm screws.
    • Two 5mm screws.
    • Lift the battery out.
  5. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool by lifting up the black clip and by pulling the white ribbon.
    • Place aside.
  6. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove four 2mm screws with a PH00 screwdriver.
    • Remove the mouse pad.
终点
另外一个人完成了本指南。
Ahmad EL Herbawi
于03/01/17注册
499 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 的会员
USFT-LACY-S17S6G3
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 824
