跳转到主内容
Dell Vostro 3510 Display Replacement
你所需要的
  1. Dell Vostro 3510 Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Vostro 3510 Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Ensure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over.
  2. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 1 mm screws (circled in red).
    • Loosen the two captive 1 mm screws on the back corners.
    • Keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your laptop.
  3. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Metal Spudger
    $2.99
    购买
    • Open up the back cover of the laptop.
    • It is much easier to open up the laptop with any type of metal spudger or with Jimmy.
  4. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Start by unplugging the cable for display.
  5. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the 1 mm screws in red circle with Phillips #0 screwdriver.
  6. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the 1 mm screws holding down the metal bracket in red circle with Phillips #0 screwdriver.
  7. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Unplug both the white and black wire
    • The black wire is marked in red.
    • The white wire is marked in orange.
  8. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Lift up the hinges circled in red.
  9. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Hold it at a angle and then it should slide off.
结论
Jhoan Cruz
于02/01/24注册
483 声望
创作了3篇指南
团队
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 的会员
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
4 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 35
总计 79
