跳转到主内容
Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew the eight 6mm screws with a Philips #1 screw driver.
  5. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift back cover from the groove on the left side of the cover next to the symbol.
  6. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the two 3mm Philips #1 screws from the top of the Wi-Fi card.
  7. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Unclip both black and white wires from the Wi-Fi card.
  8. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Gently pull Wi-Fi card out of its position at its angle.
结论
Jeremy Campeau
于03/20/18注册
347 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 15
总计 367
