跳转到主内容
Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the following five Phillips #1 6mm screws.
  5. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift back cover from the groove on the right side of the cover next to the symbol.
  6. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pull up on the blue tab that is attached to the ribbon cable to unplug it.
  7. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the three Philips #1 3mm screws.
  8. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Lift and remove the Hard Drive frame by pulling up on the blue tab.
  9. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the two 3mm screws with a Philips #1 screwdriver from the back side of the frame to remove the Hard drive.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jeremy Campeau
于03/20/18注册
347 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 853
