跳转到主内容
Dell VRP100 Screen Replacement
你所需要的
  1. Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
  2. Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
  3. Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
  4. Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
  5. Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 1,3 Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 2,3 Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the four 2.5 mm PH000 screws by rotating counter-clockwise.
    • Separate the lenses from the motherboard panel.
  6. Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Take off the tape using the blunt nosed tweezers to disconnect the flat-topped connector from the motherboard.
    • The screen is attached to the motherboard using an adhesive.
  7. Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Lift the yellow tape with tweezers.
    • Remove the ribbon cable from the screen to the motherboard with tweezers.
  8. Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the six 3.4mm PH000 screws by rotating counter-clockwise connecting the back panel to the screen.
    • Remove the back panel from the screen by carefully pulling apart the two.
  9. Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Dell VRP100 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Peel away the screen with both hands.
    • A plastic opening tool may be required for removing the screen.
    • Adhesive may need to be reapplied during the rebuild.
结论
Lauren Monzon
于10/08/18注册
217 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 10
总计 841
