跳转到主内容
简介
This replacement guide will show you how to replace the cover panel on your Dell VRP100 headset. With the right tools, this replacement is very simple, and is the basis to replacing many more components of your headset.
配件
没有特定配件。
  1. Dell VRP100 Cover Replacement, Cover Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell VRP100 Cover Replacement, Cover Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell VRP100 Cover Replacement, Cover Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
  2. Dell VRP100 Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
  3. Dell VRP100 Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell VRP100 Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell VRP100 Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
  4. Dell VRP100 Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell VRP100 Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell VRP100 Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
结论
Marco Salazar
于2018年10月08日注册
375 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 12
总计 444
