跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Dell VRC100-R 子板更换
浏览量: 7646
浏览统计数据:
过去24小时
7
过去 7 天:
51
过去 30 天:
248
总计
7,646
评论: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 22
22 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 10分钟
难度: 中等
特色学生指南
该指南是我们优秀学生的辛勤劳动的成果,iFixit的工作人员认为这个很酷。
Dell VRC100-R 子板更换
如果你需要重新安装一个新的摇杆装置,请通过本指南访问子板。由于子板与主板通信,如果你的控制器功能异常,你也可以更换子板。完成本指南,你需要一把开启工具和一把 Phillips #0 螺丝刀。操作过程不复杂,但打开 ZIF 连接器时请务必小心。
你所需要的
工具
    1. Dell VRC100-R 子板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell VRC100-R 子板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell VRC100-R 子板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 调整手柄的方向,使黑色圆环位于底部,且按键背向你自己。
      • 将拇指放在手柄盖板上的小箭头处,用力向上推。
      • 将盖板滑出并从手柄上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 向下推动电池正极,将电池朝自己的方向拉出,以取出右侧电池。
      • 按同样的操作步骤取出左侧电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell VRC100-R 子板更换, 游戏杆: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell VRC100-R 子板更换, 游戏杆: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell VRC100-R 子板更换, 游戏杆: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 用左手拇指按住摇杆,为塑料开启工具留出空间。
      • 将塑料开启工具插入摇杆上方的圆圈中,然后向上撬,掀起前面板。
      • 沿着边缘滑动塑料开启工具,直到你可以掀起前面板。
      • 撬开前面板时,你可能会听到“啪”的一声。
      添加评论
    2. Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 抓住摇杆并将其从手柄上拉出以取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell VRC100-R 子板更换, 子板: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell VRC100-R 子板更换, 子板: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 拧下一颗 6 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将手柄翻转过来,使较薄的一侧朝上。
      • 拧下四颗 4 mm 的 Phillips 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将手柄顺时针旋转 90 度,然后将蓝色塑料开启工具插入后面板的缝隙中。
      • 向下按压靠近你这一侧的塑料开启工具末端,以撬起后面板。
      • 沿后面板边缘滑动塑料开启工具,直到可以将其拆下。
      • 当后面板与手柄分离时,你可能会听到明显的“啪嗒”声。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 拧下四颗 4 mm 的 Phillips #0 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 使用蓝色开启工具的尖端或你的指甲,轻轻掀起白色的锁定翻盖。
      • 确保只掀起锁定翻盖,不要掀起连接器插孔,因为插孔很容易折断。
      • 抓住蓝色排线并将其从插孔中拉出。
      • 重新安装时,将蓝色排线插入连接器,并合上黑色线条上的锁定翻盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Dell VRC100-R 子板更换, 断开排线: 步骤 10 中的图像 1,3 Dell VRC100-R 子板更换, 断开排线: 步骤 10 中的图像 2,3 Dell VRC100-R 子板更换, 断开排线: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 用撬棒的尖端或指甲轻轻翻起固定橙色排线的小白色翻盖。
      • 请确保只翻起翻盖,不要撬动连接器插孔,因为插孔很容易折断。
      • 抓住橙色排线并将其从插孔中拉出。
      • 重新安装时,将橙色排线插入连接器,然后扣上白色标记线上的翻盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Dell VRC100-R 子板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 将两根手指放在子板的边缘,将其从控制器上提起并取下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
22等其他人完成本指南。
作者
与
Steven Pineda
于04/16/18注册
1,049 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 名成员
创作了60篇指南
1指南评论
Really instructive & easy to follow!
Daisy Chavez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 51
过去 30 天: 248
总计 7,646
