跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Dell Precision T3400 CPU 更换
浏览量: 1万
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
21
过去 30 天:
98
总计
10,435
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 13
13 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 10 - 30 分钟
难度: 中等
需要更多图片
更多的图片将使本指南的操作过程一清二楚。
请务必查看 Dell Precision T3400 的制造指南以及新 CPU 的规格,以确保兼容性。
你所需要的
工具
    1. Dell Precision T3400 CPU 更换, 关闭电脑电源: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 如果你的电脑处于开启状态,请点击左下角的 Windows 图标,选择电源图标,然后选择“关机”将其关闭。
      • 将电脑从墙壁插座上拔下。
      • 从机箱上断开电源线,拔下键盘、显示器或任何其他设备,并移除所有 USB 设备。
      • 电脑完全关机后,按压电源按钮。这会使主板“接地”,从而防止发生任何短路。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Precision T3400 CPU 更换, 拆下计算机的侧盖板。: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Precision T3400 CPU 更换, 拆下计算机的侧盖板。: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将计算机平放,使其侧面朝上。
      • 推开计算机外壳背部的盖板松开锁扣。盖板应会弹出并与计算机分离。
      • 在开始更换任何部件前,请确保计算机处于平放状态。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Precision T3400 CPU 更换, 拆下软盘驱动器的排线: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 如果你有软盘驱动器,它有一根排线跨过散热器组件,必须将其移到一旁。要拆下它,请先握住塑料拉环将其从主板上拔下。
      • 排线通过四个卡扣固定在散热器组件上。只需将排线从这些卡扣下方滑出,并将线缆移到一旁即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Precision T3400 CPU 更换, 拆下散热器: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 注意: 尽管散热器组件有塑料保护罩,但如果你的 PC 刚使用过,触摸它时仍需小心——组件可能仍然很烫。
      • 推动卡扣并向下向外旋转,松开散热器组件下方的蓝色塑料固定杆。
      • 使用标准的 Phillips 螺丝刀卸下位于散热器组件顶部和底部的两颗螺丝。
      • 像打开门一样将散热器组件从主板上拉下(铰链位于右侧)。
      • 清除散热器接触点上残留的旧导热硅脂。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Precision T3400 CPU 更换, 拆卸 CPU: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Precision T3400 CPU 更换, 拆卸 CPU: 步骤 5 中的图像 2,2
      • CPU 由一个小金属盖固定。该金属盖通过一个带钩的操纵杆锁住。将该操纵杆向下推向主板,同时将其从锁扣下方滑出。
      • 一旦操纵杆松开,将其向后拉离金属盖——这将使金属盖从横杆锁扣中释放。
      • 打开金属盖,小心地将 CPU 芯片从其插孔中取出。
      • 注意: CPU 未被固定在其插孔中,因此取出时无需用力。
      • 小心: 处理 CPU 时请轻拿轻放。损坏可能会导致其无法正常工作。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Precision T3400 CPU 更换, 小心地将 CPU 放入现已空出的插孔中: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 确保将 CPU 的前后方向与插孔的前后方向对齐。如果不正确地将 CPU 放入插孔,可能会对主板和 CPU 造成永久性损坏。
      • 提示:CPU 和 CPU 插孔两侧的缺口应该对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dell Precision T3400 CPU 更换, 固定新 CPU: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 一旦 CPU 到位,请小心地关闭金属盖。
      • 将杠杆轻轻向下推向主板,并向右移动,使其重新卡在锁钩下方。
      • 如果感觉到电阻,请勿强行按压杠杆。请确保 CPU 已牢固就位并再试一次。
      • 注意:如果你的新 CPU 配有导热膏,你现在可以将其涂抹在金属背板上。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Dell Precision T3400 CPU 更换, 重新安装散热器组件: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将散热器组件放回铰链上。
      • 将散热器组件转回原始位置,并用之前拆下的两颗螺丝固定好。
      • 装回软驱排线(如果有的话)。
      • 注意:请确保散热器组件已正确安装并拧紧。如果安装松动或不平整,它将无法正常吸收热量,可能导致你的电脑为了防止过热而意外关机。
      • 重新组装前请清洁散热器
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
13等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 名成员
创作了84篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 21
过去 30 天: 98
总计 10,435
