跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Precision 7560 Fan Replacement
你所需要的
  1. Dell Precision 7560 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Precision 7560 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 2,2
    • The screws holding the fan in place cannot be fully removed.
    • Loosen the eight captive screws that secure the fan assembly.
    • Each screw is numbered in the order that they should be loosened.
  2. Dell Precision 7560 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Precision 7560 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate connector cable and pull lightly to remove.
  3. Dell Precision 7560 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Precision 7560 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Gently pull the first fan connector from the head until it is removed.
    • The thin wire is prone to damage. Exercise extra caution during removal.
  4. Dell Precision 7560 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Precision 7560 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently pull the second fan connector from the head until it is removed.
  5. Dell Precision 7560 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Precision 7560 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lifting from the bottom, carefully remove the laptop's fans.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jack Allred
于02/09/23注册
348 声望
创作了2篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 33
过去 30 天: 131
总计 2,643
