跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Precision 7560 Battery Replacement
你所需要的
  1. Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • The screws holding the back cover in place can not be removed.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the the eight 5 mm captive screws in the bottom cover.
    • Remove the back cover by lifting at the corners.
  2. Dell Precision 7560 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Precision 7560 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Precision 7560 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unscrew and remove the five 2 mm screws that secure the battery.
    • Locate the battery connector.
  3. Dell Precision 7560 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Precision 7560 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Precision 7560 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull the connector towards you to disconnect it.
    • Use your fingers or a plastic opening tool to pry the battery up and remove it from the laptop.
结论
3等其他人完成本指南。
Laisha
于02/14/23注册
223 声望
创作了2篇指南
团队
1指南评论
Was able to reset a battery that stopped charging with these instructions, appreciate it!
Emiline Doerr - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 33
过去 30 天: 214
总计 3,880
