跳转到主内容
Dell Precision 5510 Screen Replacement
你所需要的
  1. Dell Precision 5510 Screen Replacement, Base Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open the system badge flap over to reveal the screws underneath (marked 1 on the image).
    • Remove the 12 screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pry the edges base cover and lift it to remove it from computer.
  3. Dell Precision 5510 Screen Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Precision 5510 Screen Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unplug the connection that links the battery to the computer.
  4. Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the four 4.0 mm JIS #0 screws surrounding the battery.
  5. Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Carefully remove the battery from the computer.
  6. Dell Precision 5510 Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Precision 5510 Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the six 4.0 mm Phillips #1 screws.
  7. Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Unscrew the one 4.0 mm Phillips #1 screw from the WiFi chip, then remove it.
  8. Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Disconnect the black wire. Use tweezers to help.
  9. Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Disconnect the multi wire. Use tweezers to help.
  10. Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove the 1.0 mm Phillips #1 screw.
  11. Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Dell Precision 5510 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over, so it is sitting in the normal upright position. Hold onto the screen, and pull the keyboard up and away from the screen.
结论
另外一个人完成了本指南。
Atlanta Phelps
于08/28/18注册
400 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team S1-G5, Arle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G5, Arle Fall 2018 的会员
IUPUI-ARLE-F18S1G5
3 名成员
创作了6篇指南
一条评论
Can I just change the LCD? Or is changing the entire display assembly the only option?
John Gaines - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 27
总计 3,932
