当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Turn the laptop over so that the bottom is facing up.
Remove the two #0 3 mm screws holding the cover plate.
Push both metal retaining clips outward at the same time using your hands carefully.
If done correctly the memory should pop up at a 45 degree angle.
Gently pull the memory out of the retainer at the same 45 degree angle.
Insert the new memory at 45 degree angle.
Ensure the memory is in all the way before pressing the memory downward until both metal retainer clips are snapped into place.
取消:我没有完成这个指南。
与6其他贡献者
于01/20/12注册
23 声望
创作了2篇指南
徽章: 7
+ 4更多徽章
CPSU-MANESS-W12S11G20
4 名成员
创作了7篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 7
总计 2,212
