跳转到主内容
Dell Latitude ST Speaker Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude ST Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Latitude ST Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Latitude ST Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Locate the back panel tab.
    • Press down on the tab to remove the panel.
  2. Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 6mm screws attaching the inside panel to the device.
  3. Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the blue plastic opening tool to push in the tab located on the backside of the device.
    • Slide the tool around the edges of the device to unsnap the tabs and pry the frame off.
  4. Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws attaching the battery.
  5. Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using your hands or a plastic opening tool, unplug the white battery cable.
    • Push forward on the top part of the cable to disconnect it from the device.
  6. Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Pull up on the black tab located at the top of the battery to remove the battery from the device.
  7. Dell Latitude ST Speaker Replacement, Speaker: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell Latitude ST Speaker Replacement, Speaker: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell Latitude ST Speaker Replacement, Speaker: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Using your hands or a plastic opening tool, disconnect the white speaker connector from its socket near the bottom of the motherboard.
  8. Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Unscrew the 6mm Phillips #0 screw from the left side of the speaker.
    • Unscrew the 3mm Phillips #0 screw from the right side of the speaker.
  9. Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Dell Latitude ST Speaker Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, pry the speaker up to remove it from the device.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 190
