跳转到主内容
Dell Latitude ST Battery Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude ST Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Latitude ST Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Latitude ST Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Locate the back panel tab.
    • Press down on the tab to remove the panel.
  2. Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 6mm screws attaching the inside panel to the device.
  3. Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the blue plastic opening tool to push in the tab located on the backside of the device.
    • Slide the tool around the edges of the device to unsnap the tabs and pry the frame off.
  4. Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws attaching the battery.
  5. Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using your hands or a plastic opening tool, unplug the white battery cable.
    • Push forward on the top part of the cable to disconnect it from the device.
  6. Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell Latitude ST Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Pull up on the black tab located at the top of the battery to remove the battery from the device.
结论
2条评论
Where can I get the battery for it
Brandon Allen - 回复
Where do I find a new battery for it at
Brandon Allen - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 16
总计 887
