当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
注意:步骤 1 源自标记为进行中的 指南。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the eight 4 mm screws on the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
Use the pull tab on the battery connector to lift the connector straight up off its socket on the motherboard, disconnecting it.
Remove the single 4 mm Phillips screw securing the bottom left corner of the battery.
If you are removing an extended capacity battery, remove the Phillips screw securing the bottom right corner of the battery.
Remove the battery from the laptop.
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
与6其他贡献者
于10/01/19注册
205 声望
撰写一个指南
徽章: 11
+ 8更多徽章
DUKEPSE-MATOS-GARNER-F19S4G3
4 名成员
创作了11篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 33
过去 30 天: 145
总计 9,885
