跳转到主内容
Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Slide the latch and remove the battery.
  2. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove two 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Slide access door down and remove it by slightly jerking it. Make sure no part of the door is sticking to the components.
  3. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove two 5mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug highlighted cable. Be careful not to snap it in half.
  4. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the fan from the device.
  5. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove cables on the bottom.
  6. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the following screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Five 5mm screws.
    • Seven 3mm screws.
    • One 8mm screw.
  7. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the keyboard bezel. This might take some effort. Use some force in one direction only.
  8. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the two 2.5mm mouse button screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the mouse button.
  9. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove three 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the keyboard by pulling it in one direction.
  10. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Disconnect the cables from the device.
    • Remove a single 5mm screw using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the trackpad panel.
结论
2等其他人完成本指南。
Sheetal Prasanna
于11/06/19注册
649 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019 IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019 的会员
IUPUI-STELLA-F19S1G1
4 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 26
总计 2,827
