跳转到主内容
Dell Latitude E7440 RAM Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Prepare the laptop: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power off your laptop before starting.
    • Flip the device over so that the vents on the bottom are facing away from you.
  2. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Place your finger on the latch located in the center of the laptop.
    • Slide the latch to the right, applying enough force to reveal a red indicator.
    • You will hear a soft click when the latch has been disengaged.
  3. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Remove the battery: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift the battery by the top, away from the laptop body.
  4. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove two M2 x 3mm Phillips #0 screws from the base cover.
  5. Dell Latitude E7440 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Slide the base cover down slightly and remove it.
  6. Dell Latitude E7440 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • For each RAM module, pull apart both the clips and remove the memory.
    • iFixit’s device came without RAM installed. Your device will have a module between each set of clips.
结论
5等其他人完成本指南。
Akash Kedia
于01/24/19注册
1,373 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019 的会员
CPSU-WHITE-W19S2G5
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 57
总计 2,491
