跳转到主内容
Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Pull back the 2 battery tabs.
  2. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull out the battery.
  3. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, DVD Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Push the button next to the DVD drive.
  4. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull out the DVD Drive.
  5. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Hard Drive: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Undo the 2 Phillips #00 screws.
  6. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pull out the hard drive.
  7. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Back Cover: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the 5 Phillips #00 screws.
  8. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the back cover.
  9. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Keyboard: 步骤 9 中的图像 1,2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Keyboard: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Flip over and open the laptop.
  10. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Use your fingernail or opening tool to remove the keyboard bezel.
  11. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the 3 Phillips #00 screws.
  12. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Carefully remove the keyboard.
    • Do not lift up the keyboard too much, as it is still attached via a ribbon cable.
  13. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use a pair of tweezers or your fingernail to lift up the ribbon cable lock.
    • Use a pair of tweezers or your finger to remove the keyboard ribbon cable
    • Set the keyboard aside.
  14. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Palmrest: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove the 10 Phillips #00 screws.
  15. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Remove the 8 Phillips #00 screws,
  16. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Use a pair of tweezers to remove the trackpad ribbon cable.
  17. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Use a pair of tweezers to remove the ribbon cable for the lights and buttons.
  18. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
    • Lift off the laptop's palmrest.
  19. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Wi-Fi and cellular cards: 步骤 19 中的图像 1,2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Wi-Fi and cellular cards: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Close and flip over the laptop.
    • Remove the antenna cables and screws from the Wi-Fi card and the cellular card.
  20. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 20 中的图像 1,2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Remove the Wi-Fi and cellular cards.
  21. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, CMOS battery: 步骤 21 中的图像 1,1
    • Disconnect and remove the CMOS battery.
  22. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Heatsink: 步骤 22 中的图像 1,1
    • Remove the 4 heatsink screws.
  23. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 23 中的图像 1,2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 23 中的图像 2,2
    • Disconnect and remove the heatsink.
    • Make sure you have thermal paste before doing this! You will need to reapply the CPU's thermal paste.
  24. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, CPU: 步骤 24 中的图像 1,1
    • Use a knife or flathead screwdriver to turn the CPU lock counter-clockwise.
    • Remember to turn the CPU lock clockwise when reassembling the laptop! If you don't, the system will not turn on.
  25. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 25 中的图像 1,1
    • Remove the CPU
    • Be VERY CAREFUL to not bend ANY pins on the CPU.
  26. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Display Cable: 步骤 26 中的图像 1,2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Display Cable: 步骤 26 中的图像 2,2
    • Unscrew and remove the bracket.
  27. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 27 中的图像 1,2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 27 中的图像 2,2
    • Disconnect the display cables.
  28. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 28 中的图像 1,3 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 28 中的图像 2,3 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 28 中的图像 3,3
    • Remove the 2 motherboard cables.
  29. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 29 中的图像 1,1
    • Remove the 5 motherboard screws.
  30. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 30 中的图像 1,2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 30 中的图像 2,2
    • Remove the 2 bracket screws.
    • Remove the bracket.
  31. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: 步骤 31 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard.
结论
3等其他人完成本指南。
Ella
于08/26/19注册
2,221 声望
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 18
总计 832
