跳转到主内容
Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently pry the protective LCD cover from around the screen. You shouldn't have a problem just using your fingers.
  4. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the six 5.75 mm JIS #0 screws that hold the LCD screen to the cover.
  5. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Once all the screws have been removed, lay the screen down on the keyboard and disconnect the LCD cable.
结论
另外一个人完成了本指南。
Alec Weiss
于11/05/18注册
800 声望
创作了8篇指南
团队
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 的会员
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
3 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 12
总计 1,367
