跳转到主内容
Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unlock the two latches on the back by sliding them inwards.
  2. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 2,2
    • After removing the battery, unscrew the four 3 mm screws on the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • The back plate does not need to be removed. Removed only for a clear view.
  4. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • The hard drive should slide out of the laptop. However, if not, use a spudger to pry the hard drive out of the laptop.
结论
另外一个人完成了本指南。
Kolin Doyle
于11/06/17注册
500 声望
创作了4篇指南
团队
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 的会员
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 28
总计 3,980
