跳转到主内容
Dell Latitude E6420 Screen Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Push the tabs on the left and right of the battery out towards the edge of the case.
  2. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • While still pushing in the tabs, using your pinky finger, lift the battery out of the laptop.
  3. Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Screen: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Screen: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Open the laptop and lay it flat on your work surface.
    • Using the spudger, lift the bezel up from around the laptop screen.
  4. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using the screwdriver, remove four 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop screen.
    • Using the screwdriver, remove two 3mm Phillips #0 screws from the top of the laptop screen.
    • Lift the screen.
  5. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift the laptop screen and flip it over to lay it on top of the keyboard.
  6. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the piece of tape from the back of the LCD cable.
  7. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Lift the piece of tape attached to the LCD cable.
    • Once the tape has lifted, gently pull back to unplug the LCD cable.
结论
9等其他人完成本指南。
Madysen Eames
于02/27/18注册
1,528 声望
创作了7篇指南
团队
一条评论
Bonjour, Merci
endibos - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 37
总计 3,950
