跳转到主内容
Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 1 中的图像 2,2
  2. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the following 5mm screws.
    • Loosen the middle 5mm screw.
  3. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the back cover by sliding it downwards.
  4. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew the following 2mm screws.
    • Remove the fan case.
    • Do not pull hard enough to break the wires connected to the motor.
  5. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew the 1mm screws on the fan case.
  6. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the fan by pulling it away from the motor.
结论
5等其他人完成本指南。
Stephen Tate
于11/06/17注册
889 声望
创作了4篇指南
团队
Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017 的会员
BU-JOHNSON-F17S8G2
1 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 14
总计 2,286
