跳转到主内容
Dell Latitude E6330 Screen Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude E6330 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off computer by holding down the power button
  2. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide latches out to unlock and remove battery.
  3. Dell Latitude E6330 Screen Replacement, Screen: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Open the laptop and unscrew the 2.5 X 3mm screw in the bottom center of screen
  4. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using a spudger, carefully remove of the exterior black frame/cover of the screen
  5. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using a Philips head screw driver, screw the ten surrounding 2.5 X 3mm screws on the frame of the screen
  6. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Detach the yellow LCD inverted from the back of the screen
  7. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Carefully pull off the screen itself
结论
Brett Murray
于03/21/19注册
393 声望
创作了3篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 11
总计 801
