跳转到主内容
Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off computer by holding down the power button
  2. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide latches out to unlock and remove battery.
  3. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Hard-Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Flip the laptop over so the bottom face is facing up.
    • Only follow the battery replacement guide up to removal. You do not need to replace the battery as well if you are replacing the hard-drive. Removal is only done to prevent damage to the laptop.
  4. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #00, remove the two 2.5mm x 5mm screws located at the front left corner of the laptop.
  5. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Slide the hard drive & caddy out of its slot.
结论
另外一个人完成了本指南。
John Donahue
于03/30/17注册
130 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 34
总计 1,545
