跳转到主内容
Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Remove Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Remove Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Slide the release latches to unlock the battery.
    • Remove the battery from the computer.
  2. Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Removing the Display Bezel: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Removing the Display Bezel: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Removing the Display Bezel: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pry the top edge of the display bezel.
    • Work your way along to the sides and bottom edge of the display bezel
    • Remove the display bezel from the display assembly
  3. Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Removing the Display Panel: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Removing the Display Panel: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Removing the Display Panel: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the 6 (M2 x 3mm) screws that secure the display panel to the display assembly
    • Flip the display panel over
    • Peel off the LVDS cable connector tape and disconnect the LVDS cable from the display panel
    • Remove the display panel from the display assembly
结论
alarson118
于02/24/15注册
553 声望
创作了3篇指南
团队
Tech-zone Tech-zone 的会员
Business
2 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 15
总计 204
