跳转到主内容
Dell Latitude E5530 LCD display Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude E5530 LCD display Replacement, Take out the battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Latitude E5530 LCD display Replacement, Take out the battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Latitude E5530 LCD display Replacement, Take out the battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using your fingers, slide the plastic switches away from the center and pull out the battery using the grips on the back of the laptop battery. This will make it so you don’t short anything.
  2. Dell Latitude E5530 LCD display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude E5530 LCD display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude E5530 LCD display Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a plastic pry tool or your fingers, pry off the plastic bezel surrounding the LCD, starting at the bottom and finish with the top, then pull the bezel off of the frame. Do not use a metal pry tool, it will scratch the bezel and replacements are rare.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 17
总计 900
