跳转到主内容
Dell Latitude E5410 Screen Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude E5410 Screen Replacement, Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Have your laptop ready with your screen pulled all they way down parallel to the bottom of the laptop.
  2. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Start on the top left or right corner of the screen edge and unscrew the small screws.
    • Be sure to remove the rubber placeholders in order to access the screws.
  3. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a plastic opening tool, pry the bezel away from the screen.
  4. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the Phillips screwdriver to remove the screws from corners around the screen.
  5. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the screws from both sides.
    • Once removed, they will release the screen.
  6. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use the spudger to move the sensor aside.
  7. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Release the screen by pulling up and out.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 14
总计 2,620
