跳转到主内容
Dell Latitude E4310 RAM Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power down the laptop and remove all power cords.
  2. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Push in the battery release button with your thumb.
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Memory Door: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Memory Door: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the two 4mm Phillips #1 screws.
  4. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift up the panel with your finger.
    • The screws are clipped to the panel and will remain attached.
  5. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pry the two metal clips away from the RAM module until the module pops out of place.
  6. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Slide the RAM backwards out of its socket to remove.
  7. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Repeat steps 1 and 2 to remove the second RAM module.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 23
过去 30 天: 41
总计 1,244
