跳转到主内容
Dell Latitude D610 RAM Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude D610 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Latitude D610 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Latitude D610 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Latitude D610 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the 3.9mm Philips #1 screw holding the panel for the RAM.
  5. Dell Latitude D610 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Latitude D610 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift and remove the panel.
  6. Dell Latitude D610 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Using two fingers, push the silver ends away from the RAM until the RAM is released.
  7. Dell Latitude D610 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Lift the RAM from its slot.
    • Remove the RAM completely.
结论
6等其他人完成本指南。
Jordan Barham
于01/26/14注册
459 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 名成员
创作了5篇指南
一条评论
This model has two RAM slots. The second one is under the keypad. Carefully remove the bezel at the top of the keypad, remove the two screws holding the keypad down, then remove the keypad to expose the second slot. This RAM slot is a little bit more difficult to get to than the one on the back of the laptop, but is still very easy to access and change out.
Chris Kelley - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 1,641
