跳转到主内容
Dell Latitude D610 Modem Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the 3.9mm screw with a Philips #1 screwdriver containing the modem.
  5. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift and remove the lid.
  6. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the 3.9mm Philips #1 screw on top of the modem.
  7. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Pull on the white tab to remove the modem
    • Remove the cable going to the modem.
结论
2等其他人完成本指南。
Jose Chavez
于01/26/14注册
122 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 名成员
创作了5篇指南
一条评论
I have manufacturing mode problem can you help me??
Mod - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 1,634
