跳转到主内容
Dell Latitude D610 Keyboard Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use an opening tool or flat tool to remove the plastic cover above the keyboard.
  5. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the two 3.9mm Philips #1 screws that are holding the keyboard in place.
  6. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using an opening tool, carefully release the keyboard from the case.
    • Making sure not to tear or damage the wires still connecting it to the laptop.
  7. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Carfully lift the key board.
    • Lift only about 3 - 4 inches so that the wires holding the keyboard do not get damaged.
    • Pull on the blue tab to unplug the keyboard.
结论
4等其他人完成本指南。
Jordan Barham
于01/26/14注册
459 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 2,003
