跳转到主内容
Dell Latitude 7420 Display Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude 7420 Display Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Latitude 7420 Display Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Latitude 7420 Display Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
  2. Dell Latitude 7420 Display Replacement, Display: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude 7420 Display Replacement, Display: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude 7420 Display Replacement, Display: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three, 2 mm screws fastening the cable covers.
    • Remove both cable covers.
  3. Dell Latitude 7420 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Latitude 7420 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Slide a thin, ESD-safe pry tool or tweezers under the wire until it's snug against the connector, and pry straight up from the board to detach the coaxial cables from the Wi-Fi card.
    • Disconnect the remaining cables connecting the display assembly to the board.
  4. Dell Latitude 7420 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Latitude 7420 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Latitude 7420 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 4 mm screws securing the display hinges.
    • There are two screws to remove from each hinge.
    • Lift the base to pull the display assembly free.
  5. Dell Latitude 7420 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Separate the display assembly from the base of the laptop.
结论
另外一个人完成了本指南。
nuredinroba
于02/02/23注册
209 声望
撰写一个指南
团队
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 的会员
GCC-PEE-S23S1G2
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 69
总计 1,275
