跳转到主内容
Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Orient your Dell Latitude 7390 laptop so that it is facing towards you as if you're going to open it.
  2. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Flip your laptop over so that the bottom is facing up.
  3. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using your Phillips #1 screwdriver, remove the eight 6 mm screws around the border of the bottom panel.
  4. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using an opening tool or picks, work your way around the periphery and pry the back case off.
  5. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Finally, lift the back panel off to uncover the inside of your Dell Latitude 7390.
结论
Julia Blahut
于02/22/22注册
303 声望
创作了2篇指南
团队
Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022 的会员
CLEM-HUNTER-S22S1G4
5 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 36
总计 763
