跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Dell Latitude 5521 电池更换
浏览量: 2873
浏览统计数据:
过去24小时
7
过去 7 天:
40
过去 30 天:
150
总计
2,873
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 10 - 20 分钟
难度: 中等
要点符号!
更好地协调标记与要点符号的颜色和类型将有助于使本指南更清楚!
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
注意:本指南适用于 64Wh 电池(零件号 GRT01),不适用于 97Wh 电池(零件号 9JRV0)。虽然拆卸步骤基本相同,但容量较大的电池会占用黑色塑料隔板(左侧有蜂窝图案)的空间,即 2.5 英寸硬盘托架的位置,且电池本身标记了更多的螺丝。
你所需要的
配件
工具
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Dell Latitude 5521 电池更换, 底盖拆卸: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Latitude 5521 电池更换, 底盖拆卸: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Latitude 5521 电池更换, 底盖拆卸: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 拧松外壳底部的 9 颗防脱 Phillips #0 螺丝。
      • 用撬棒小心地撬开底盖。沿着外壳边缘缓慢操作,注意不要损坏内部的任何组件。
      • 取下底盖后,你就可以接触到外壳内部的组件了。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Latitude 5521 电池更换, 电池拆卸: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude 5521 电池更换, 电池拆卸: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude 5521 电池更换, 电池拆卸: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 找到外壳内的电池。
      • 找到电池左上角、M.2 插槽之间的电池连接器。使用黑色的塑料拉片,向上拔下连接器以将其断开。
      • 拧下固定电池的三颗十字螺丝(Phillips #0),然后取出电池。
      • 先从螺丝一侧提起电池——底部有一个模制边缘将其固定,因此你需要将电池向笔记本电脑顶部方向稍微抬起。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。在推入连接器之前,请确保其已对齐!
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
作者
与
Michael Engle
于10/14/21注册
479 声望
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 40
过去 30 天: 150
总计 2,873
