跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Dell Latitude 5490 电池更换
浏览量: 1355
浏览统计数据:
过去24小时
6
过去 7 天:
49
过去 30 天:
195
总计
1,355
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 3分钟
难度: 非常容易
电池为你的笔记本电脑提供移动电源。电池的容量会随时间推移而缓慢下降,更换电池可以改善笔记本电脑的电池寿命。
在本指南中,我们将向你展示如何安装和更换 Dell Latitude 5490 笔记本电脑的电池。
如果你的电脑电量不耐用,你可能需要更换电池。一块正常的电池可以让你的笔记本电脑恢复到最佳状态。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Dell Latitude 5490 电池更换, 拆卸后盖并断开电池连接: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Latitude 5490 电池更换, 拆卸后盖并断开电池连接: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Latitude 5490 电池更换, 拆卸后盖并断开电池连接: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在开始拆卸之前,请先关闭笔记本电脑电源。
      • 合上设备并将笔记本电脑翻过来,使底盖朝上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Latitude 5490 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Latitude 5490 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀,拧松背板上的全部 8 颗防脱螺丝。
      • 你无需完全拧下这些螺丝。只需将它们拧到可以轻松晃动的程度即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Latitude 5490 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Latitude 5490 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用撬棒从笔记本电脑外壳(笔记本电脑背面)边缘开始,撬开后盖。
      • 沿着后盖边缘顺时针方向继续撬动,直到可以用手将其取下。
      • 取下后盖并放置在一旁,以便后续重新组装。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Latitude 5490 电池更换, 断开电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Latitude 5490 电池更换, 断开电池连接器: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 用手指抓住电池连接器上方的把手,将其拆下。
      • 你不需要将连接器完全从笔记本电脑上拆下。这样做可能会损坏你的电脑。只需拉动把手,使连接器悬浮在连接器针脚上方即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dell Latitude 5490 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 长按电源按钮 15 秒,以释放笔记本电脑内残留的电量。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Latitude 5490 电池更换, 电池: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell Latitude 5490 电池更换, 电池: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell Latitude 5490 电池更换, 电池: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 小心地理顺连接电池与笔记本电脑的线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Latitude 5490 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下电池右侧那颗标记的 4 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Latitude 5490 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Dell Latitude 5490 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Dell Latitude 5490 电池更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 轻轻地将电池从笔记本电脑中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Shae Cathwulf VanCleave
于10/09/25注册
580 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 49
过去 30 天: 195
总计 1,355
