跳转到主内容
Dell Latitude 5480 RAM Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Grip the black battery cable connector loop and pull it directly up to disconnect the battery.
  4. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Latitude 5480 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Two black clips secure each RAM module in place, one on each side. Use your fingers to spread the clips away from the RAM module.
    • Repeat the previous bullet on the second module.
    • When released, the RAM modules will pop up at a slight angle.
  5. Dell Latitude 5480 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull the RAM module directly out of its port.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 23
总计 56
