跳转到主内容
Dell Latitude 5480 Fan Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude 5480 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude 5480 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Grip the black battery cable connector loop and pull it directly up to disconnect the battery.
  4. Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the two 3.7 mm Phillips screws that secure the fan.
  5. Dell Latitude 5480 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Dell Latitude 5480 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Dell Latitude 5480 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Grip the fan connector and pull it directly out of its motherboard port.
    • Do not pull on the wires.
    • Lift the fan up and out of the chassis.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 21
总计 192
