跳转到主内容
Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the three 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver
    • Disconnect the the cable connected to the battery using a spudger.
    • Lift up on the outer edges of the battery to remove it from the laptop.
  4. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unplug the touchpad cable using a spudger.
    • Remove the seven screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the metal plate and place it to the side.
  5. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the three screws with the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the touchpad from the laptop.
结论
Cristofer
于09/02/21注册
169 声望
创作了2篇指南
团队
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 的会员
GCC-PEE-F21S1G3
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 7
过去 30 天: 14
总计 285
