跳转到主内容
Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, Base Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, Base Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
  3. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a spudger to disconnect the battery cable from the motherboard located at the top of the battery.
  4. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Locate the M.2 SSD after the battery is removed
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3 mm screw from the SSD.
    • Pull the M.2 SSD from the board.
结论
另外一个人完成了本指南。
Daniel Tzunum
于09/01/21注册
214 声望
创作了2篇指南
团队
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 的会员
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 名成员
创作了6篇指南
一条评论
It's worth noting that some Latitude 3190s use eMMC storage, and these lack the M2 socket on the motherboard, although it would be possible to solder one on (the 80mm standoff and screw are present!)
Tim Walker - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 40
过去 30 天: 141
总计 2,816
