跳转到主内容
Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement
你所需要的
  1. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using the blue opening tool, separate the back plastic cover from the device. Start in a corner, and work your way around the tablet.
  2. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a JIS #00 screwdriver, remove the one 4.0mm screw securing the camera to the motherboard.
  3. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use an opening tool to release the black clamp. With the tweezers gently lift and disconnect the motherboad from the camera.
  4. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently lift up the camera using the plastic opening tool and remove it from the tablet.
结论
Khawja
于09/25/17注册
258 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 的会员
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 名成员
创作了13篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 10
总计 223
