跳转到主内容
Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the laptop over and unlock the battery.
    • Lift up to remove the battery.
  2. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Loosen the two Phillips #1 screws to remove the tray.
    • The screws stay in the tray.
  3. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the 3.6mm Phillips #1 screw.
    • Slide the CD Drive out.
  4. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew nine 5.7mm Phillips #1 screws.
    • Unscrew three 5.6mm Phillips #1 screws
    • The three 5.6mm Phillips #1 screws are thinner.
    • Then flip the laptop and open it to see the keyboard.
  5. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a nylon spudger or plastic opening tool to press into the highlighted keyboard latches.
  6. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Lift up the keyboard.
    • Lift up on the black ZIF tab and pull the keyboard ribbon cable free.
  7. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Unscrew the five 5.6mm Phillips #1 screws.
    • Unscrew the two 3.6mm Phillips #1 screws.
  8. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Disconnect all highlighted cables.
  9. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Using an opening tool, carefully pry open the case from the side.
  10. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Unscrew the Phillips #1 screw.
    • Pull the white connector out to disconnect the cables from the motherboard.
    • Pull up on gold connectors (MHF4) to disconnect the cables connecting the WLAN card.
    • Pull up on the white flap and pull out the strip to disconnect the strip from the motherboard.
  11. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Flip the motherboard over.
    • Pull the white connector out to disconnect the fan.
    • Lift the fan to remove it from the motherboard.
结论
2等其他人完成本指南。
Tony Chen
于09/26/22注册
310 声望
创作了2篇指南
团队
CSU Los Angeles, Team 6-5, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 6-5, Adachi Fall 2022 的会员
CSULA-ADACHI-F22S6G5
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 209
